co to za błąd - nawigacja Columbus
  • rashis
    • 16
    Zamieszczone przez Alf
    pokrowiec na samochód i w przypadku gradu go wyciągać
    od spodu podklej jeszcze karimatę, będzie lepsza amortyzacja
  • greg44
    • 1198
    Podpowie ktoś co to za błąd w radiu - nawigacji Columbus, oczywiście ten pierwszy, bo ten drugi to od braku drugiej anteny, którą mam, wewnętrzną ze wzmacniaczem, lecz radio nie rozpoznaje jej jako fabrycznej. Za pewnie radio mierzy na kablu anteny rezystacje, a ta się nie zgadza i dlatego wywala błąd, choć antena coś tam ściąga, pomaga w odbiorze. Jeżeli chodzi o pierwszy błąd to podejrzewam, że coś nie zakodowałem lub coś trzeba wpisać w kod WSC, podpowie ktoś?
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 3T0 035 680 E HW: 3T0 035 680 E
    Component: RNS-MID H64 4120
    Revision: AB001001 Serial number:
    Coding: 040004000004001D3000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 326F1EFBD6EF
    2 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 153
    Mileage: km
    Time Indication: 0
    Date:
    Time:
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 153
    Mileage: km
    Time Indication: 0
    Date:
    Time:
    • piotrek_gdy
      • 7723
      greg44, drugi błąd- fakra do założenia- zlikwiduje błąd
      pierwszy- musisz zakodować navi
      np takie kodowanie
      Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
      Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
      Component: RNS-MID H41 2724
      Coding: 040600020000008100
      Shop #: WSC 73430 790 00000
      • greg44
        • 1198
        Ale piszesz o tym kodzie WSC czy również o samym kodowaniu "Coding: 040600020000008100" ?
        • 1 6 D
          • 547
          WSC musi być inne niż same zera, kodowanie może spokojnie ostać
          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          • greg44
            • 1198
            Zamieszczone przez 1 6 D
            Dzięki sprawdzę i powiem czy pomogło. A jest możliwość zlikwidowania błędu drugiej anteny nie chcę montować adaptera, bo to już przerobiłem i nie dawało oprócz zlikwidowania błędu, nie ma lepszego odbioru stacji radiowych. Może coś w samej antenie niefabrycznej dodać, aby zmienić rezystancje, czy wewnętrzna antena FM również musi być umasowiona do karoserii?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez greg44
              tak o WSC
              broń cię boże chyba, że masz w aucie SS :wink:
              • greg44
                • 1198
                Chwalipięta. :lol:
                Po zmianie WSC pomogło. Dziękować.
